SUPERSPORT per gli amici il Duca.
Cita da Satoshi su 08/06/2009, 23:41Ecco fatto:
Confermo che il diametro della forcella è di 41mm come la tua.
la foto non è tanto bella ma si nota che i semimanubri di serie sono effettivamente RIALZATI [xx(]
Infatti io li tengo bassini.....A dire il vero io avevo proprio in mente di cambiarli e di mettere qualcosa di più sportivo in ergal tramite un amico "immanicato".
Se vuoi mi informo se ha anche qualcosa di rialzato che possa andare bene sul Monster.Ciao
Ecco fatto:
Cita da Rebel su 09/06/2009, 11:39Grazie per la Foto Satoshi, avevo bisogno di capire un po come verebbe poi il tutto montato e direi che cosi'' è un giusto compromesso fra sportività e turismo....ok la forca da 41 mm è come la mia....
scusami ma cambiando i semimanubri e mettendone una serie più bassa non dovresti intervenire a quel punto anche sulle pedane, per evitare di avere una seduta in moto un po troppo innaturale?
Cita da Satoshi su 09/06/2009, 13:32Certo, ovviamente cambierò i semimanubri assieme alle pedane, che già ora trovo troppo avanzate....
E'' per quello che sto temporeggiando: la spesa non è proprio quella di un caffè al banco!Leave the races to the Aces.
Cita da Nick cafè su 15/07/2009, 13:36Per curiosità, il 350 della Pantah, è lo stesso della ss 350 junior???
http://1.bp.blogspot.com/_KyGzCICnhCc/ScFpUpBjqlI/AAAAAAAAAXE/SADEqxEkKYk/s400/IMG_0529.JPG
http://www.motorcyclespecs.co.za/Gallery/Ducati%20350XL.jpg
Cita da pIsT su 20/07/2009, 21:10se non erro il pantah ha il cilindro verticale girato.....hai lo scarico verso l''anteriore e l''aspirazione verso l''ammortizzatore posteriore..
forse i carter sono uguali, ma mi pare che dentro ci siano nervature differenti...
Autobianchi A112 Abarth ''79OLDER IS BETTER
OLDER IS BETTER
Cita da Satoshi su 21/07/2009, 01:16Sì, nonostante i carter esternamente siano leggermente diversi mi pare che il motore sia praticamente identico: ne parlavo giusto qualche settimana fa con un conoscente che ne ha preparato uno per gare in salita...
Cita da Satoshi su 12/08/2009, 14:52Uiuiuiuiui!
Domenica stavo partecipando ad un mini-raduno dalle mie parti, con morosa a bordo, quando in fase di sorpasso all''uscita da una curva il Duca ha cominciato a girare a 1 cilindro [xx(][xx(]
Sostituita immediatamente la candela "spenta" non ho risolto e ci siamo fatti 30 Km di curve a passo d''uomo!
Oggi ho avuto tempo di dare un''occhiata e direi che sia un problema alla centralina di sinistra.... [:(]
Posso dire in giro di avere un Ducati Supermono??? [;)]Leave the races to the Aces.
Uiuiuiuiui!
Cita da Satoshi su 12/08/2009, 17:12Sono stato ora al Ducati Service di zona: la mia "supposta è giusta", i sintomi sono proprio quelli della centralina dell''accensione bruciata, compreso lo scoppio allo spegnimento del quadro.
Mi dicono che quest''anno è già la quarta che sentono [:0]
Costo del pezzo: 180, ma non ce l''ha a magazzino.
Vediamo se lo trovo in giro....Leave the races to the Aces.
